Ranurado y tronzado • Plaquita de metal duro
Beyond™ Evolution™ • Plaquita de ranurado • Geometría GUN • Sistema métrico
  • Cara de desprendimiento negativo para el filo de corte más resistente.
  • Aplicaciones más agresivas.
  • Ventajas en aplicaciones de avance bajo y profundidad de corte.
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
keyFilters
Material de la pieza de trabajo
  • P Acero (62)
      Aceros con bajo contenido de carbono, virutas largas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (62)
      Aceros con bajo contenido de carbono, virutas cortas C < 0,25 %; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (62)
      Aceros al carbono medios y altos C < 0,25 %; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (62)
      Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 850 N/mm^2 UTS
      (62)
      Aceros aleados y aceros para herramientas C > 0,25 %; entre 350 y 420 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 850 y 1400 N/mm^2 UTS
      (62)
      Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH <330 HB; <35 HRC; entre 600 y 900 N/mm^2 UTS
      (62)
      Aceros ferríticos, martensíticos e inoxidables PH de alta resistencia Entre 350 y 450 HB; entre 35 y 43 HRC; entre 900 y 2400 N/mm^2 UTS
      (62)
  • M Acero inoxidable (26)
      Acero inoxidable austenítico Entre 130 y 200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aceros inoxidables fundidos e inoxidables austeníticos de alta resistencia Entre 150 y 230 HB; <25 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (26)
      Acero inoxidable dúplex Entre 135 y 275 HB; <30 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS
      (26)
  • K Fundición (62)
      Fundición gris Entre 120 y 290 HB; <32 HRC; entre 125 y 500 N/mm^2 UTS
      (62)
      Fundiciones dúctiles y CGI de baja y media resistencia Entre 130 y 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (62)
      Fundición austenítica y dúctil de alta resistencia Entre 180 y 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (62)
  • N Materiales no ferrosos (26)
    • N1
      Aluminio forjado
      (26)
    • N2
      Aleaciones de aluminio bajo en silicio y aleaciones de magnesio Si <12,2 %
      (26)
    • N4
      Base de cobre, latón, zinc en un rango de índice de maquinabilidad de 70–100
      (26)
    • N5
      Nylon, plásticos, gomas, fenólicos, resinas y fibra de vidrio
      (26)
    • N6
      Carbono, compuestos de grafito, CFRP
      (26)
  • S Aleaciones de alta temperatura (26)
      Aleaciones basadas en hierro, resistentes al calor Entre 160 y 260 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 500 y 1200 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aleaciones basadas en cobalto, resistentes al calor Entre 250 y 450 HB; entre 25 y 48 HRC; entre 1000 y 1450 N/mm^2 UTS
      (26)
      Aleaciones basadas en níquel, resistentes al calor Entre 160 y 450 HB; <48 HRC; entre 600 y 1700 N/mm^2 UTS
      (26)
      Titanio y aleaciones de titanio Entre 300 y 450 HB; entre 33 y 43 HRC; entre 900 y 1600 N/mm^2 UTS
      (26)
  • H Materiales endurecidos (13)
    • H1
      Materiales endurecidos 44-48 HRC
      (13)
    • H2
      Materiales endurecidos 48-55 HRC
      (13)
Seleccionar primera opción
  • IN (3)
Aplicaciones
Aplicaciones
  • Back Boring Back Boring (75)
  • Boring Boring (75)
  • Cut-Off Cut-Off (26)
  • Face Grooving Face Grooving (75)
  • Facing Facing (75)
  • Grooving Grooving (75)
  • ID Facing ID Facing (75)
  • ID Grooving ID Grooving (75)
  • Plunge Turning Plunge Turning (62)
  • Profiling Profiling (75)
  • Turning Turning (75)
Condiciones del corte
  • Heavily Interrupted Cut (38)
  • Lightly Interrupted Cut (38)
  • Smooth Cut (62)
  • Varying Depth of Cut (38)
Filos de corte por plaquita
  • 1.0 (62)
Filos de corte por plaquita Min to Filos de corte por plaquita Max
cornerConfiguration
Radio de esquina
Radio de esquina
  • 0.008 in (14)
  • 0.016 in (19)
  • 0.031 in (19)
  • 0.047 in (10)
Radio de esquina Min to Radio de esquina Max
Radio de esquina
Radio de esquina
  • 0.2 mm (14)
  • 0.4 mm (19)
  • 0.8 mm (19)
  • 1.201 mm (10)
Bisel en esquina
Bisel en esquina
  • 0.0 mm (62)
Bisel en esquina Min to Bisel en esquina Max
Bisel en esquina
Bisel en esquina
  • 0.0 in (62)
application
Condición de taladrado
  • Smooth Cut (62)
Calidad de herramienta de corte
  • KCK20B (13)
  • KCP10B (11)
  • KCP25B (12)
  • KCU10 (13)
  • KCU25 (13)
Plaquita rascadora
Plaquita rascadora
  • N (62)
frontEnd
Ancho de corte
Ancho de corte
  • 0.084 in (5)
  • 0.098 in (4)
  • 0.123 in (10)
  • 0.162 in (10)
  • 0.202 in (10)
  • 0.241 in (8)
  • 0.32 in (10)
  • 0.399 in (5)
Ancho de corte Min to Ancho de corte Max
Ancho de corte
Ancho de corte
  • 2.125 mm (5)
  • 2.5 mm (4)
  • 3.125 mm (10)
  • 4.125 mm (10)
  • 5.125 mm (10)
  • 6.125 mm (8)
  • 8.125 mm (10)
  • 10.125 mm (5)
Forma de la plaquita
  • PRISMATIC (62)
insertGeometry
Tamaño de asiento de la plaquita
  • 10 (6)
  • 2 (11)
  • 3 (12)
  • 4 (12)
  • 5 (12)
  • 6 (10)
  • 8 (12)
Material herramienta corte
  • H W (62)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 10 of 75 results
Select Columns
Show
Número de material SAP Número de catálogo ISO Número de catálogo ANSI Calidad First Choice Tamaño de la plaquita Ancho de corte [W] Ancho de corte [W] Tolerancia de ancho de corte (+/-) Tolerancia de ancho de corte (+/-) Radio de esquina [RR] Radio de esquina [RR] Longitud de plaquita [LI] Longitud de plaquita [LI]
6012527 EG0212M02U02GUN EG0212M02U02GUN KCU10   2 2.1250 .0840 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
    List price:
    $16.54 /each
    Your price::
    Qty
    6013064 EG0212M02U02GUN EG0212M02U02GUN KCP10B   2 2.1250 .0840 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
      List price:
      $16.54 /each
      Your price::
      Qty
      6013133 EG0212M02U02GUN EG0212M02U02GUN KCP25B   2 2.1250 .0840 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
        List price:
        $16.54 /each
        Your price::
        Qty
        6017358 EG0212M02U02GUN EG0212M02U02GUN KCK20B   2 2.1250 .0840 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
          List price:
          $16.54 /each
          Your price::
          Qty
          7097869 EG0212M02U02GUN EG0212M02U02GUN KCU10B   2 2.1250 .0840 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
            Please contact customer service for assistance
            Your price::
            Qty
            5532936 EG0212M02U02GUN EG0212M02U02GUN KCU25   2 2.1250 .0840 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
              List price:
              $16.54 /each
              Your price::
              Qty
              6012528 EG0251M02U02GUN EG0251M02U02GUN KCU10   2 2.5100 .0990 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
                List price:
                $16.54 /each
                Your price::
                Qty
                6013134 EG0251M02U02GUN EG0251M02U02GUN KCP25B   2 2.5100 .0990 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
                  List price:
                  $16.54 /each
                  Your price::
                  Qty
                  6017359 EG0251M02U02GUN EG0251M02U02GUN KCK20B   2 2.5100 .0990 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
                    List price:
                    $16.54 /each
                    Your price::
                    Qty
                    7097870 EG0251M02U02GUN EG0251M02U02GUN KCU10B   2 2.5100 .0990 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
                      Your price::
                      Qty
                      5532937 EG0251M02U02GUN EG0251M02U02GUN KCU25   2 2.5100 .0990 0.050000 .0020 0.2000 .0080 8.9700 .3530
                        List price:
                        $16.54 /each
                        Your price::
                        Qty
                        6012529 EG0312M03U02GUN EG0312M03U02GUN KCU10   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.2000 .0080 9.6000 .3780
                          List price:
                          $17.24 /each
                          Your price::
                          Qty
                          6013040 EG0312M03U02GUN EG0312M03U02GUN KCP10B   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.2000 .0080 9.6000 .3780
                            List price:
                            $17.24 /each
                            Your price::
                            Qty
                            6013099 EG0312M03U02GUN EG0312M03U02GUN KCP25B   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.2000 .0080 9.6000 .3780
                              List price:
                              $17.24 /each
                              Your price::
                              Qty
                              6017353 EG0312M03U02GUN EG0312M03U02GUN KCK20B   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.2000 .0080 9.6000 .3780
                                List price:
                                $17.24 /each
                                Your price::
                                Qty
                                7097871 EG0312M03U02GUN EG0312M03U02GUN KCU10B   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.2000 .0080 9.6000 .3780
                                  Your price::
                                  Qty
                                  5941058 EG0312M03U02GUN EG0312M03U02GUN KCU25   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.2000 .0080 9.6000 .3780
                                    List price:
                                    $17.24 /each
                                    Your price::
                                    Qty
                                    6017354 EG0312M03U04GUN EG0312M03U04GUN KCK20B   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.4000 .0160 9.6000 .3780
                                      List price:
                                      $17.24 /each
                                      Your price::
                                      Qty
                                      6012530 EG0312M03U04GUN EG0312M03U04GUN KCU10   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.4000 .0160 9.6000 .3780
                                        List price:
                                        $17.24 /each
                                        Your price::
                                        Qty
                                        6013061 EG0312M03U04GUN EG0312M03U04GUN KCP10B   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.4000 .0160 9.6000 .3780
                                          List price:
                                          $17.24 /each
                                          Your price::
                                          Qty
                                          6013100 EG0312M03U04GUN EG0312M03U04GUN KCP25B   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.4000 .0160 9.6000 .3780
                                            List price:
                                            $17.24 /each
                                            Your price::
                                            Qty
                                            7097872 EG0312M03U04GUN EG0312M03U04GUN KCU10B   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.4000 .0160 9.6000 .3780
                                              Your price::
                                              Qty
                                              5941059 EG0312M03U04GUN EG0312M03U04GUN KCU25   3 3.1250 .1230 0.075000 .0030 0.4000 .0160 9.6000 .3780
                                                List price:
                                                $17.24 /each
                                                Your price::
                                                Qty
                                                6012898 EG0412M04U04GUN EG0412M04U04GUN KCU10   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.4000 .0160 10.1900 .4010
                                                  List price:
                                                  $17.47 /each
                                                  Your price::
                                                  Qty
                                                  6012656 EG0412M04U04GUN EG0412M04U04GUN KCP10B   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.4000 .0160 10.1900 .4010
                                                    List price:
                                                    $17.47 /each
                                                    Your price::
                                                    Qty
                                                    6017560 EG0412M04U04GUN EG0412M04U04GUN KCP25B   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.4000 .0160 10.1900 .4010
                                                      List price:
                                                      $17.47 /each
                                                      Your price::
                                                      Qty
                                                      6017393 EG0412M04U04GUN EG0412M04U04GUN KCK20B   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.4000 .0160 10.1900 .4010
                                                        List price:
                                                        $17.47 /each
                                                        Your price::
                                                        Qty
                                                        7097878 EG0412M04U04GUN EG0412M04U04GUN KCU10B   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.4000 .0160 10.1900 .4010
                                                          Your price::
                                                          Qty
                                                          5941072 EG0412M04U04GUN EG0412M04U04GUN KCU25   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.4000 .0160 10.1900 .4010
                                                            List price:
                                                            $17.47 /each
                                                            Your price::
                                                            Qty
                                                            6012899 EG0412M04U08GUN EG0412M04U08GUN KCU10   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.8000 .0310 10.1900 .4010
                                                              List price:
                                                              $17.47 /each
                                                              Your price::
                                                              Qty
                                                              6012657 EG0412M04U08GUN EG0412M04U08GUN KCP10B   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.8000 .0310 10.1900 .4010
        List price:
        $17.47 /each
        Your price::
        Qty
        6017581 EG0412M04U08GUN EG0412M04U08GUN KCP25B   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.8000 .0310 10.1900 .4010
        List price:
        $17.47 /each
        Your price::
        Qty
        6017394 EG0412M04U08GUN EG0412M04U08GUN KCK20B   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.8000 .0310 10.1900 .4010
        List price:
        $17.47 /each
        Your price::
        Qty
        7097879 EG0412M04U08GUN EG0412M04U08GUN KCU10B   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.8000 .0310 10.1900 .4010
        Your price::
        Qty
        5941084 EG0412M04U08GUN EG0412M04U08GUN KCU25   4 4.1250 .1620 0.075000 .0030 0.8000 .0310 10.1900 .4010
        List price:
        $17.47 /each
        Your price::
        Qty
        6012900 EG0512M05U04GUN EG0512M05U04GUN KCU10   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.4000 .0160 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        6012676 EG0512M05U04GUN EG0512M05U04GUN KCP10B   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.4000 .0160 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        6017601 EG0512M05U04GUN EG0512M05U04GUN KCP25B   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.4000 .0160 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        6017484 EG0512M05U04GUN EG0512M05U04GUN KCK20B   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.4000 .0160 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        7097880 EG0512M05U04GUN EG0512M05U04GUN KCU10B   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.4000 .0160 12.2000 .4810
        Your price::
        Qty
        5533221 EG0512M05U04GUN EG0512M05U04GUN KCU25   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.4000 .0160 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        6017485 EG0512M05U08GUN EG0512M05U08GUN KCK20B   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.8000 .0310 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        6012901 EG0512M05U08GUN EG0512M05U08GUN KCU10   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.8000 .0310 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        6012677 EG0512M05U08GUN EG0512M05U08GUN KCP10B   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.8000 .0310 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        6017603 EG0512M05U08GUN EG0512M05U08GUN KCP25B   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.8000 .0310 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        7097892 EG0512M05U08GUN EG0512M05U08GUN KCU10B   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.8000 .0310 12.2000 .4810
        Your price::
        Qty
        5533222 EG0512M05U08GUN EG0512M05U08GUN KCU25   5 5.1250 .2020 0.075000 .0030 0.8000 .0310 12.2000 .4810
        List price:
        $19.55 /each
        Your price::
        Qty
        6017481 EG0612M06U04GUN EG0612M06U04GUN KCK20B   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.4000 .0160 14.6000 .5750
        List price:
        $22.00 /each
        Your price::
        Qty
        6012902 EG0612M06U04GUN EG0612M06U04GUN KCU10   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.4000 .0160 14.6000 .5750
        List price:
        $22.00 /each
        Your price::
        Qty
        6012674 EG0612M06U04GUN EG0612M06U04GUN KCP10B   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.4000 .0160 14.6000 .5750
        List price:
        $22.00 /each
        Your price::
        Qty
        7097893 EG0612M06U04GUN EG0612M06U04GUN KCU10B   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.4000 .0160 14.6000 .5750
        Your price::
        Qty
        5533125 EG0612M06U04GUN EG0612M06U04GUN KCU25   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.4000 .0160 14.6000 .5750
        List price:
        $22.00 /each
        Your price::
        Qty
        6012903 EG0612M06U08GUN EG0612M06U08GUN KCU10   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.8000 .0310 14.6000 .5740
        List price:
        $22.00 /each
        Your price::
        Qty
        6017589 EG0612M06U08GUN EG0612M06U08GUN KCP25B   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.8000 .0310 14.6000 .5740
        List price:
        $22.00 /each
        Your price::
        Qty
        6017482 EG0612M06U08GUN EG0612M06U08GUN KCK20B   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.8000 .0310 14.6000 .5740
        List price:
        $22.00 /each
        Your price::
        Qty
        7097894 EG0612M06U08GUN EG0612M06U08GUN KCU10B   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.8000 .0310 14.6000 .5740
        Your price::
        Qty
        5533127 EG0612M06U08GUN EG0612M06U08GUN KCU25   6 6.1250 .2410 0.075000 .0030 0.8000 .0310 14.6000 .5740
        List price:
        $22.00 /each
        Your price::
        Qty
        6012904 EG0812M08U08GUN EG0812M08U08GUN KCU10   8 8.1250 .3200 0.075000 .0030 0.8000 .0310 17.5000 .6870
        List price:
        $23.98 /each
        Your price::
        Qty
        6012672 EG0812M08U08GUN EG0812M08U08GUN KCP10B   8 8.1250 .3200 0.075000 .0030 0.8000 .0310 17.5000 .6870
        List price:
        $23.98 /each
        Your price::
        Qty
        6017587 EG0812M08U08GUN EG0812M08U08GUN KCP25B   8 8.1250 .3200 0.075000 .0030 0.8000 .0310 17.5000 .6870
        List price:
        $23.98 /each
        Your price::
        Qty
        6017399 EG0812M08U08GUN EG0812M08U08GUN KCK20B   8 8.1250 .3200 0.075000 .0030 0.8000 .0310 17.5000 .6870
        List price:
        $23.98 /each
        Your price::
        Qty
        7097895 EG0812M08U08GUN EG0812M08U08GUN KCU10B   8 8.1250 .3200 0.075000 .0030 0.8000 .0310 17.5000 .6870
        Your price::
        Qty
        5532944 EG0812M08U08GUN EG0812M08U08GUN KCU25   8 8.1250 .3200 0.075000 .0030 0.8000 .0310 17.5000 .6870
        List price:
        $23.98 /each
        Your price::
        Qty
        6012905 EG0812M08U12GUN EG0812M08U12GUN KCU10   8 8.1250 .3200 0.075000 .0030 1.2000 .0470 17.5000 .6870
        List price:
        $23.98 /each
        Your price::
        Qty
        6012673 EG0812M08U12GUN EG0812M08U12GUN KCP10B   8 8.1250 .3200 0.075000
