Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- DUO-LOCK™ • KenCut™ FF • Con radio • 3 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo FGDF • Para fresadoras y tornos
- Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aceros y acero inoxidable.
- Corte al centro.
- Los radios de esquina y el diseño corto proporcionan estabilidad y reducen las fuerzas de deflexión.
- Ideal para aplicaciones de largo alcance en máquinas de fresado-torneado y herramientas motorizadas en tornos.
- La geometría de corte única produce bajas fuerzas de corte, dando como resultado un bajo consumo de energía.
- Helix Angle: 48°
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
- Ángulo de la hélice: 42°
- Ángulo de la hélice: 45°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
End Mill Tolerances | |
D1 | tolerance e8 |
-0,032/-0,059 |
-0,040/-0,073 |
-0,050/-0,089 |
DUO-LOCK™ • FGDF • 3 CANALES • DATOS DE APLICACIÓN
<="" td=""> | <="" td=""> | straight short | conical medium | conical long | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||
A | B | KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | D1
Cutting Speed
Cutting Speed
Cutting Speed
ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||||
P | 0 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 |
1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | |
2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 0,75 x D | 0,4 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | |
4 | 0,75 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | |
5 | 0,75 x D | 0,4 x D | 0,5 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | |
6 | 0,75 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 50 | – | 75 | 43 | – | 64 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | |
M | 1 | 0,75 x D | 0,4 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 81 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 |
2 | 0,75 x D | 0,4 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | |
3 | 0,75 x D | 0,4 x D | 0,5 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | |
K | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 |
2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | |
3 | 0,75 x D | 0,4 x D | 0,5 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | |
S | 1 | 0,3 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 |
2 | 0,3 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | |
3 | 0,75 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | |
4 | 0,75 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | |
H | 1 | 0,75 x D | 0,2 x D | 0,3 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 |
