Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- DUO-LOCK™ • KenCut™ FF • Radiused • 3 Flutes • Inch
Modular End Milling • FGDF Style • For MillTurn Machines and Lathes
- FGDF Tips — Roughing and finishing with just one tool.
- The short design and corner radii provide stability and reduce deflection forces.
- Ideally suited to perform long-reach applications on mill-turn machines, and driven tooling on lathes.
- The unique cutting geometry results in low cutting forces, requiring low power consumption.
- Helix Angle: 48°
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
- Ángulo de la hélice: 42°
- Ángulo de la hélice: 45°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
End Mill Tolerances | |
D1 | tolerance e8 |
13/32
-0,00126"/-0,00232" |
23/32
-0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
FGDF • Unequal Flute Spacing • Inch
<="" td=""> | <="" td=""> | straight short | conical medium | conical long | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||
A | B | KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | D1
Cutting Speed
Cutting Speed
Cutting Speed
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | dec. | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | |||||
P | 0 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0037 |
1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0037 | |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | 414 | – | 558 | 414 | – | 558 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0037 | |
3 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 | |
4 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | 0.0017 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0029 | |
5 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 281 | 160 | – | 264 | IPT | 0.0016 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | |
6 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 213 | 128 | – | 200 | IPT | 0.0013 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0021 | |
M | 1 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 |
2 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | 0.0016 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | |
3 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | 0.0013 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0021 | |
K | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | 351 | – | 441 | 351 | – | 441 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0037 |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | 324 | – | 414 | 324 | – | 414 | IPT | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 | |
3 | 0.75 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 360 | – | 430 | 324 | – | 387 | 324 | – | 387 | IPT | 0.0016 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | |
S | 1 | 0.3 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 |
2 | 0.3 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0018 | |
3 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0018 | |
4 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | 0.0014 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
H | 1 | 0.75 x D | 0.2 x D | 0.3 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | 0.0017 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0029 |
