Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Comience el 2024 con un ahorro fenomenal en herramientas de taladrado.
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Herramientas de trabajo de los metales
- Fresado
- Fresado con metal duro integral
- Fresas de mango de metal duro integral de alto rendimiento
- FRESADO PCD
- KenCut™ AQ • ALSB • Con radio • 4–5 canales • 1,25 x D • Refrigerante interno • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango KenCut™ AQ PCD para desbaste y acabado de aluminio
- Fresas de mango con diamante policristalino (PCD) para mecanizado de aluminio de alta velocidad, lo que reduce drásticamente el tiempo de mecanizado.
- Las fresas de mango PCD proporcionan una productividad hasta diez veces mayor en comparación con las fresas de mango de metal duro integral.
- Preparada para lubricación mínima (preparada para MQL).
- Los filos de corte afilados y las superficies de desprendimiento de baja fricción garantizan acabados superficiales de alta calidad.
- Trochoidal Milling
- Slotting: Square End
- Planeado
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
<="" td=""> | <="" td=""> | KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||
A | B | Cutting Speed
D1
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | |||
N | 1 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 200 | – | 3000 | Fz | 0,180 | 0,200 | 0,200 | 0,220 |
2 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 200 | – | 3000 | Fz | 0,180 | 0,200 | 0,200 | 0,220 | |
3 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 180 | – | 1400 | Fz | 0,160 | 0,180 | 0,180 | 0,200 | |
4 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 200 | – | 800 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 | 0,180 | |
5 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 200 | – | 1000 | Fz | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,140 | |
6 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 150 | – | 800 | Fz | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,120 | |
7 | L10 | 0,25 x D | 0,5 x L10 | 250 | – | 500 | Fz | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,120 |
D1
