No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Español
COVID-19: Como está respondiendo Kennametal
HARVI™ I TE • Extremo cuadrado • 4 canales • Corto • Mango Weldon®
Fresas de mango de metal duro integral
  • VaciadoVaciado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Mango —  Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
P
S
H
K
M
Displaying 1-10 of 15 results
Select Columns
ColumnsX
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L] Overall Length [L] Overall Length [Z] Number of Flutes
6769705 H1TE4SE0200S004HBM H1TE4SE0200S004HBM KCPM15 Weldon 2.0000 .0787 6.0 .2362 4.0000 .1575 54.0000 2.126 4
6769706 H1TE4SE0250S005HBM H1TE4SE0250S005HBM KCPM15 Weldon 2.5000 .0984 6.0 .2362 5.0000 .1969 54.0000 2.126 4
6769709 H1TE4SE0400S008HBM H1TE4SE0400S008HBM KCPM15 Weldon 4.0000 .1575 6.0 .2362 8.0000 .3150 54.0000 2.126 4
6769710 H1TE4SE0500S009HBM H1TE4SE0500S009HBM KCPM15 Weldon 5.0000 .1969 6.0 .2362 9.0000 .3543 54.0000 2.126 4
6769713 H1TE4SE1000S014HBM H1TE4SE1000S014HBM KCPM15 Weldon 10.0000 .3937 10.0 .3937 14.0000 .5512 66.0000 2.598 4
6769718 H1TE4SE2000S026HBM H1TE4SE2000S026HBM KCPM15 Weldon 20.0000 .7874 20.0 .7874 26.0000 1.023 92.0000 3.622 4
6769707 H1TE4SE0300S006HBM H1TE4SE0300S006HBM KCPM15 Weldon 3.0000 .1181 6.0 .2362 6.0000 .2362 54.0000 2.126 4
6769708 H1TE4SE0350S007HBM H1TE4SE0350S007HBM KCPM15 Weldon 3.5000 .1378 6.0 .2362 7.0000 .2756 54.0000 2.126 4
6769711 H1TE4SE0600S010HBM H1TE4SE0600S010HBM KCPM15 Weldon 6.0000 .2362 6.0 .2362 10.0000 .3937 54.0000 2.126 4
6769712 H1TE4SE0800S012HBM H1TE4SE0800S012HBM KCPM15 Weldon 8.0000 .3150 8.0 .315 12.0000 .4724 58.0000 2.283 4
6769714 H1TE4SE1200S016HBM H1TE4SE1200S016HBM KCPM15 Weldon 12.0000 .4724 12.0 .4724 16.0000 .6299 73.0000 2.874 4
6769715 H1TE4SE1400S018HBM H1TE4SE1400S018HBM KCPM15 Weldon 14.0000 .5512 14.0 .5512 18.0000 .7087 75.0000 2.952 4
6769716 H1TE4SE1600S022HBM H1TE4SE1600S022HBM KCPM15 Weldon 16.0000 .6299 16.0 .6299 22.0000 .8661 82.0000 3.228 4
6769717 H1TE4SE1800S024HBM H1TE4SE1800S024HBM KCPM15 Weldon 18.0000 .7087 18.0 .7087 24.0000 .9449 92.0000 3.622 4
6769719 H1TE4SE2500S030HBM H1TE4SE2500S030HBM KCPM15 Weldon 25.0000 .9843 25.0 .9843 30.0000 1.181 121.0000 4.763 4
FiltersX
keyFilters
  • P Steel (15)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (15)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (15)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (15)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (15)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (15)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (15)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (15)
  • M Stainless Steel (15)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (15)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (15)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (15)
  • K Cast Iron (15)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (15)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (15)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (15)
  • S High-Temp Alloys (15)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (15)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (15)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (15)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (15)
  • H Hardened Materials (15)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (15)
    • H2
      Hardened Materials 48-55 HRC
      (15)
  • Drilling (15)
  • Pocket (15)
  • Pocket Helical (15)
  • Pocket Milling (15)
  • Pocket Plunge Milling (15)
  • Ramping (15)
  • Shoulder Milling (15)
  • Shoulder Roughing (15)
  • Shoulder Square End (15)
  • Slot Milling (15)
  • Slot Square End (15)
  • Trochoidal Milling (15)
Cutting Diameter
to
Cutting Diameter
to
Cutting Length
to
Cutting Length
to
Tool Cutting Edge Angle
to
Connection Style
  • Weldon (15)
Number of Flutes
  • 4 (15)
cornerConfiguration
Corner Style
  • Square End (15)
to
to
Corner Chamfer
to
Corner Chamfer
to
application
  • KCPM15 (15)
Hand Of Tool
  • R (15)
Rough Finish
  • F-Finisher (15)
Maximum Ramp Angle
to
backEnd
Connection Type
  • CYLINDRICAL (15)
Back-End Diameter
to
Back-End Diameter
to
other
  • KCPM15 (15)
Platform
  • HARVI I TE (15)
Tool Unit
  • M (15)
Flute Helix Angle
to
Over All Length [L]
to
Over All Length [L]
to
  • KCPM15
    Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para
    una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable
    para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste
    de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
    P
    S
    H
    K
    M
HARVI™ I TE • 4 canales •Tabla de factor de ajuste para el cálculo del avance y la velocidad • Métrica
