successfully added to cart
Manguitos de mandril hidráulico HC
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
  • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L1).
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Refrigeración —  Con refrigeración interna  100 bar (1500 psi)  máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Select Columns
There are no results for this query, please update the query and try again.
List price:
Discount: %
Your price::
Qty
Sold in pkg. of
Please enter a valid name
Send a copy of
Please enter a valid Email
