Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
¡Frese más por menos con nuestras ofertas por tiempo limitado!
Compre ahora
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- KenCut™ FF • HPFT • Square End • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Finishing of Steels, Stainless Steel, Cast Iron, and High-Temperature Alloys
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Trochoidal Milling
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
- Ángulo de la hélice: 45°
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | ||
+0/-.00035" | ||
+0/-.00043" | ||
+0/-.00051" |
HPFT • Stainless Steels and High-Temp Alloys
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Side Milling (A) | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||
A | Cutting Speed
D1 — Diameter | ||||||||||||
frac. | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | .188 | .250 | .313 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | ||
P | 0 | 1.5 x D | 0.05 x D | 490 | 660 | IPT | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 |
1 | 1.5 x D | 0.05 x D | 490 | 660 | IPT | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | |
2 | 1.5 x D | 0.05 x D | 460 | 620 | IPT | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | |
3 | 1.5 x D | 0.05 x D | 390 | 520 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | |
4 | 1.5 x D | 0.05 x D | 300 | 490 | IPT | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | |
5 | 1.5 x D | 0.05 x D | 200 | 330 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | |
6 | 1.5 x D | 0.04 x D | 160 | 250 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.05 x D | 300 | 380 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 |
2 | 1.5 x D | 0.05 x D | 200 | 260 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | |
3 | 1.5 x D | 0.05 x D | 200 | 230 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.05 x D | 390 | 490 | IPT | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 |
2 | 1.5 x D | 0.05 x D | 360 | 460 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | |
3 | 1.5 x D | 0.05 x D | 360 | 430 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.04 x D | 160 | 300 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 |
2 | 1.5 x D | 0.04 x D | 80 | 130 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | |
3 | 1.5 x D | 0.04 x D | 80 | 130 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | |
4 | 1.5 x D | 0.05 x D | 160 | 200 | IPT | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0028 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.04 x D | 260 | 460 | IPT | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 |
