Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- KSEM™ HPG • KC7315 (Steel, long/short chipping)
Plaquitas de metal duro KSEM™
- Los filos de corte KSEM KC7315™ HP permiten altas tasas de evacuación del metal y una mayor vida de la herramienta para aplicaciones de acero.
- La geometría HP ofrece un amplio y resistente filo de bisel de estilo HP que impide que el material se combe en el centro, lo que permite altas tasas de avance. Los filos de corte afilados con forma de rascador proporcionan una excelente formación de virutas y vida de la herramienta, incluso en materiales con virutas largas.
- KC7315 es un metal duro de grano fino con un recubrimiento multicapa PVD basado en TiAlN. Su alta resistencia al desgaste permite velocidades de corte muy elevadas en condiciones estables.
- Los filos de corte KC7315 HP son perfectamente adecuados para taladrar aceros de alta aleación y aleados.
- Use los filos de corte KC7315 HP como una alternativa en los materiales de fundición.
- Taladrado
- Taladrado: Salida inclinada
- Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
- Taladrado: Placas apiladas
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
