successfully added to cart
Cuerpos con mango de brida KSEM™
KSEM_R3SSF (3 x D) • Cuerpos KSEM • Mango con brida • Pulgadas
  • Cuerpos de acero recocido para taladrado fiable con una vida de la herramienta sin igual, incluso en condiciones exigentes.
  • Asiento de alojamiento muy rígido: KSEM™ ofrece un alojamiento de cuatro paredes que proporciona estabilidad del a plaquita, calidad del orificio y una mayor vida de la herramienta.
  • Refrigeración interna cerca del filo de corte para mejorar la vida de la herramienta, el acabado de los orificios y la evacuación de virutas.
  • Ajuste perfecto en aplicaciones de torno con doble mango plano estable, con una entrada de refrigerante lateral en la brida.
  • Insert blades must be of the same seat size as the body it should be used on. For each seat size, there is a PREFERRED CHOICE of bodies for a particular insert diameter. Overhang of the insert to the body shall not exceed 0,25mm (0.0098") per side. Higher overhang is possible but will compromise performance, rigidity and efficient chip evacuation. We recommend to always use the closest fit possible, especially when machining long chipping materials.
  • Mango —  Cilíndrico  con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
N Non-Ferrous
keyFilters
  • P Steel (58)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (58)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (58)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (58)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (58)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (58)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (58)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (58)
  • M Stainless Steel (58)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (58)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (58)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (58)
  • K Cast Iron (58)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (58)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (58)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (58)
  • N Non-Ferrous Materials (58)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (58)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (58)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (58)
    • N4
      Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100
      (58)
    • N5
      Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass
      (58)
    • N6
      Carbon, Graphite Composites, CFRP
      (58)
    • N7
      MMC's
      (58)
  • S High-Temp Alloys (58)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (58)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (58)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (58)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (58)
Select First Choice
  • US (7)
  • Convex Drilling Convex Drilling (58)
  • Corner Style SquareEnd Drilling Corner Style SquareEnd Drilling (58)
  • CornerStyle Chamfer Drilling CornerStyle Chamfer Drilling (58)
  • Counterboring Counterboring (58)
  • Countersinking Countersinking (58)
  • Drilling Drilling (58)
  • Flat Bottom Drilling Flat Bottom Drilling (58)
  • Inclined Entry Drilling Inclined Entry Drilling (58)
  • Inclined Exit Drilling Inclined Exit Drilling (58)
  • Pre-Condition Pre-Condition (58)
  • Stacked Plates Drilling Stacked Plates Drilling (58)
  • X-Offset Drilling X-Offset Drilling (58)
Cutting Diameter
  • 12.5 (2)
  • 12.6 (2)
  • 12.7 (2)
  • 12.8 (2)
  • 12.93 (2)
  • 13.0 (3)
  • 13.1 (3)
  • 13.2 (3)
  • 13.5 (2)
  • 13.6 (1)
  • 13.7 (1)
  • 13.8 (1)
  • 13.89 (1)
  • 14.0 (2)
  • 14.1 (2)
  • 14.15 (2)
  • 14.2 (2)
  • 14.29 (2)
  • 14.4 (1)
  • 14.5 (1)
  • 14.6 (1)
  • 14.68 (1)
  • 14.8 (1)
  • 15.0 (3)
  • 15.08 (3)
  • 15.3 (2)
  • 15.48 (2)
  • 15.5 (2)
  • 15.6 (1)
  • 15.7 (1)
  • 15.8 (1)
  • 15.875 (1)
  • 15.88 (1)
  • 16.0 (3)
  • 16.04 (3)
  • 16.09 (3)
  • 16.1 (3)
  • 16.15 (3)
  • 16.19 (3)
  • 16.2 (3)
  • 16.27 (3)
  • 16.5 (2)
  • 16.6 (2)
  • 16.67 (1)
  • 17.0 (2)
  • 17.07 (2)
  • 17.35 (2)
  • 17.46 (2)
  • 17.5 (3)
  • 17.6 (2)
  • 17.7 (2)
  • 17.75 (2)
  • 17.8 (2)
  • 17.86 (2)
  • 17.9 (2)
  • 18.0 (1)
  • 18.5 (1)
  • 18.6 (1)
  • 18.65 (1)
  • 18.8 (1)
  • 18.9 (1)
  • 19.0 (5)
  • 19.05 (5)
  • 19.2 (4)
  • 19.228 (4)
  • 19.23 (4)
  • 19.25 (4)
  • 19.27 (4)
  • 19.32 (4)
  • 19.35 (4)
  • 19.36 (4)
  • 19.38 (4)
  • 19.45 (4)
  • 19.5 (5)
  • 19.65 (3)
  • 19.7 (3)
  • 19.84 (2)
  • 20.0 (1)
  • 20.03 (1)
  • 20.1 (1)
  • 20.24 (1)
  • 20.35 (1)
  • 20.5 (2)
  • 20.64 (2)
  • 20.7 (2)
  • 21.0 (1)
  • 21.1 (1)
  • 21.15 (1)
  • 21.2 (1)
  • 21.33 (1)
  • 21.43 (1)
  • 21.5 (2)
  • 21.7 (2)
  • 21.83 (2)
  • 22.0 (2)
  • 22.1 (3)
  • 22.15 (3)
  • 22.23 (3)
  • 22.44 (3)
  • 22.5 (3)
  • 22.62 (3)
  • 22.77 (1)
  • 23.0 (2)
  • 23.05 (2)
  • 23.1 (2)
  • 23.25 (2)
  • 23.3 (2)
  • 23.42 (2)
  • 23.5 (3)
  • 23.6 (2)
  • 23.7 (2)
  • 23.81 (2)
  • 24.0 (1)
  • 24.5 (1)
  • 24.61 (1)
  • 24.7 (1)
  • 25.0 (4)
  • 25.07 (4)
  • 25.25 (3)
  • 25.3 (3)
  • 25.4 (3)
  • 25.5 (3)
  • 25.54 (3)
  • 25.6 (3)
  • 25.61 (3)
  • 25.65 (3)
  • 25.654 (3)
  • 25.67 (3)
  • 25.72 (3)
  • 25.76 (3)
  • 25.8 (3)
  • 25.806 (3)
  • 25.81 (3)
  • 26.0 (1)
  • 26.19 (1)
  • 26.3 (1)
  • 26.5 (2)
  • 26.53 (2)
  • 26.59 (2)
  • 26.7 (1)
  • 27.0 (2)
  • 27.5 (2)
  • 27.78 (1)
  • 28.0 (1)
  • 28.1 (1)
  • 28.18 (1)
  • 28.35 (1)
  • 28.5 (2)
  • 28.58 (2)
  • 29.0 (3)
  • 29.37 (2)
  • 29.5 (2)
  • 29.55 (2)
  • 29.73 (2)
  • 29.77 (2)
  • 30.0 (1)
  • 30.16 (1)
  • 30.5 (2)
  • 30.56 (2)
  • 30.96 (1)
  • 31.0 (1)
  • 31.5 (2)
  • 31.75 (2)
  • 32.0 (2)
  • 32.5 (2)
  • 32.54 (2)
  • 32.94 (2)
  • 33.0 (3)
  • 33.34 (3)
  • 33.4 (3)
  • 33.5 (4)
  • 33.73 (4)
  • 34.0 (5)
  • 34.13 (5)
  • 34.5 (6)
  • 34.93 (6)
  • 35.0 (6)
  • 35.5 (7)
  • 35.72 (7)
  • 36.0 (7)
  • 36.12 (1)
  • 36.5 (2)
  • 36.51 (2)
  • 37.0 (3)
  • 37.31 (3)
  • 37.5 (3)
  • 38.0 (5)
  • 38.1 (5)
  • 38.46 (5)
  • 38.5 (5)
  • 39.0 (5)
  • 39.2 (5)
  • 39.5 (5)
  • 39.75 (5)
  • 40.0 (5)
to
Cutting Diameter
  • 0.4921 (2)
  • 0.4961 (2)
  • 0.5 (2)
  • 0.5039 (2)
  • 0.509 (2)
  • 0.5091 (2)
  • 0.5118 (3)
  • 0.5157 (3)
  • 0.516 (3)
  • 0.5197 (3)
  • 0.531 (2)
  • 0.5315 (2)
  • 0.5354 (1)
  • 0.5394 (1)
  • 0.5433 (1)
  • 0.5469 (1)
  • 0.547 (1)
  • 0.5512 (2)
  • 0.5551 (2)
  • 0.5571 (2)
  • 0.5591 (2)
  • 0.5626 (2)
  • 0.563 (2)
  • 0.5669 (1)
  • 0.5709 (1)
  • 0.5748 (1)
  • 0.578 (1)
  • 0.5827 (1)
  • 0.5906 (3)
  • 0.5937 (3)
  • 0.594 (3)
  • 0.6024 (2)
  • 0.609 (2)
  • 0.6094 (2)
  • 0.6102 (2)
  • 0.6142 (1)
  • 0.6181 (1)
  • 0.622 (1)
  • 0.625 (1)
  • 0.6252 (1)
  • 0.6299 (3)
  • 0.6315 (3)
  • 0.6335 (3)
  • 0.6339 (3)
  • 0.634 (3)
  • 0.6358 (3)
  • 0.6374 (3)
  • 0.6378 (3)
  • 0.6406 (3)
  • 0.641 (3)
  • 0.6496 (2)
  • 0.6535 (2)
  • 0.656 (1)
  • 0.6563 (1)
  • 0.6693 (2)
  • 0.672 (2)
  • 0.6831 (2)
  • 0.6874 (2)
  • 0.6875 (2)
  • 0.688 (2)
  • 0.689 (3)
  • 0.6929 (2)
  • 0.6969 (2)
  • 0.6988 (2)
  • 0.7008 (2)
  • 0.703 (2)
  • 0.7031 (2)
  • 0.7047 (2)
  • 0.7087 (1)
  • 0.7283 (1)
  • 0.7323 (1)
  • 0.734 (1)
  • 0.7402 (1)
  • 0.7441 (1)
  • 0.748 (5)
  • 0.75 (5)
  • 0.7559 (4)
  • 0.757 (4)
  • 0.7571 (4)
  • 0.7579 (4)
  • 0.7587 (4)
  • 0.759 (4)
  • 0.7606 (4)
  • 0.7618 (4)
  • 0.7622 (4)
  • 0.763 (4)
  • 0.7657 (4)
  • 0.766 (4)
  • 0.7677 (5)
  • 0.7736 (3)
  • 0.7756 (3)
  • 0.781 (2)
  • 0.7811 (2)
  • 0.7874 (1)
  • 0.7886 (1)
  • 0.7913 (1)
  • 0.7969 (1)
  • 0.797 (1)
  • 0.8012 (1)
  • 0.8071 (2)
  • 0.8125 (2)
  • 0.8126 (2)
  • 0.815 (2)
  • 0.8268 (1)
  • 0.8307 (1)
  • 0.8327 (1)
  • 0.8346 (1)
  • 0.8398 (1)
  • 0.8437 (1)
  • 0.844 (1)
  • 0.846 (2)
  • 0.8465 (2)
  • 0.8543 (2)
  • 0.859 (2)
  • 0.8661 (2)
  • 0.8701 (3)
  • 0.872 (3)
  • 0.875 (3)
  • 0.8752 (3)
  • 0.8835 (3)
  • 0.884 (3)
  • 0.8858 (3)
  • 0.8906 (3)
  • 0.8965 (1)
  • 0.9055 (2)
  • 0.9075 (2)
  • 0.9094 (2)
  • 0.9154 (2)
  • 0.9173 (2)
  • 0.922 (2)
  • 0.9252 (3)
  • 0.9291 (2)
  • 0.9331 (2)
  • 0.9374 (2)
  • 0.9375 (2)
  • 0.938 (2)
  • 0.9449 (1)
  • 0.9646 (1)
  • 0.9689 (1)
  • 0.969 (1)
  • 0.9724 (1)
  • 0.9843 (4)
  • 0.987 (4)
  • 0.9941 (3)
  • 0.9961 (3)
  • 1.0 (3)
  • 1.0039 (3)
  • 1.0055 (3)
  • 1.0079 (3)
  • 1.008 (3)
  • 1.0098 (3)
  • 1.01 (3)
  • 1.0106 (3)
  • 1.011 (3)
  • 1.0126 (3)
  • 1.0142 (3)
  • 1.0157 (3)
  • 1.016 (3)
  • 1.0161 (3)
  • 1.0236 (1)
  • 1.031 (1)
  • 1.0311 (1)
  • 1.0354 (1)
  • 1.0433 (2)
  • 1.0445 (2)
  • 1.0469 (2)
  • 1.047 (2)
  • 1.0512 (1)
  • 1.063 (2)
  • 1.0827 (2)
  • 1.0937 (1)
  • 1.094 (2)
  • 1.1024 (1)
  • 1.1063 (1)
  • 1.109 (1)
  • 1.1161 (1)
  • 1.122 (2)
  • 1.125 (2)
  • 1.1252 (2)
  • 1.1417 (3)
  • 1.1563 (2)
  • 1.1614 (2)
  • 1.1634 (2)
  • 1.1705 (2)
  • 1.172 (2)
  • 1.1811 (1)
  • 1.1875 (1)
  • 1.2008 (2)
  • 1.203 (2)
  • 1.219 (1)
  • 1.2205 (1)
  • 1.2402 (2)
  • 1.25 (2)
  • 1.2598 (2)
  • 1.2795 (2)
  • 1.281 (2)
  • 1.2811 (2)
  • 1.297 (2)
  • 1.2992 (3)
  • 1.313 (3)
  • 1.3189 (4)
  • 1.328 (4)
  • 1.3386 (5)
  • 1.344 (5)
  • 1.3583 (6)
  • 1.375 (6)
  • 1.378 (6)
  • 1.3976 (7)
  • 1.406 (7)
  • 1.4173 (7)
  • 1.422 (1)
  • 1.437 (2)
  • 1.4374 (2)
  • 1.4375 (2)
  • 1.4567 (3)
  • 1.469 (3)
  • 1.4764 (3)
  • 1.4961 (5)
  • 1.5 (5)
  • 1.514 (5)
  • 1.5142 (5)
  • 1.5157 (5)
  • 1.5354 (5)
  • 1.5433 (5)
  • 1.5551 (5)
  • 1.565 (5)
  • 1.5748 (5)
to
Maximum Hole Depth [L4]
  • 1.5 (1)
  • 1.527 (1)
  • 1.5469 (1)
  • 1.5938 (1)
  • 1.6406 (1)
  • 1.6875 (1)
  • 1.7344 (1)
  • 1.7813 (1)
  • 1.8281 (1)
  • 1.8898 (1)
  • 2.05 (3)
  • 2.126 (1)
  • 2.13 (1)
  • 2.36 (5)
  • 2.3622 (2)
  • 2.5984 (1)
  • 2.6 (1)
  • 2.83 (3)
  • 2.8346 (3)
  • 3.07 (2)
  • 3.0709 (3)
  • 3.3071 (1)
  • 3.31 (3)
  • 3.54 (2)
  • 3.5433 (1)
  • 3.7795 (2)
  • 3.78 (2)
  • 3.898 (2)
  • 4.016 (2)
  • 4.134 (2)
  • 4.252 (1)
  • 4.37 (2)
  • 4.488 (1)
  • 4.606 (2)
to
  • 38.1 (1)
  • 38.786 (1)
  • 39.291 (1)
  • 40.483 (1)
  • 41.671 (1)
  • 42.863 (1)
  • 44.054 (1)
  • 45.245 (1)
  • 46.434 (1)
  • 48.0 (1)
  • 52.07 (3)
  • 54.0 (1)
  • 54.102 (1)
  • 59.944 (5)
  • 60.0 (2)
  • 66.0 (1)
  • 66.04 (1)
  • 71.882 (3)
  • 72.0 (3)
  • 77.978 (2)
  • 78.0 (3)
  • 84.0 (1)
  • 84.074 (3)
  • 89.916 (2)
  • 90.0 (1)
  • 96.0 (3)
  • 96.012 (1)
  • 99.0 (2)
  • 102.0 (2)
  • 105.0 (2)
  • 108.0 (1)
  • 111.0 (2)
  • 114.0 (1)
  • 117.0 (2)
to
Reach
  • 50.241 (1)
  • 50.343 (1)
  • 51.867 (1)
  • 52.222 (1)
  • 54.0 (1)
  • 55.524 (1)
  • 56.794 (1)
  • 58.903 (1)
  • 60.173 (1)
  • 67.183 (1)
  • 67.564 (1)
  • 68.072 (1)
  • 70.358 (1)
  • 73.152 (1)
  • 75.184 (1)
  • 89.154 (7)
  • 95.25 (1)
  • 99.6 (1)
  • 100.584 (5)
  • 105.9 (1)
  • 108.966 (2)
  • 109.474 (3)
  • 117.094 (3)
  • 117.475 (1)
  • 124.968 (2)
  • 125.476 (1)
  • 133.477 (2)
  • 135.128 (1)
  • 144.0 (1)
  • 163.1 (2)
  • 166.3 (2)
  • 169.4 (2)
  • 172.6 (1)
  • 175.8 (2)
  • 179.0 (1)
  • 182.1 (2)
to
Reach
  • 1.978 (1)
  • 1.982 (1)
  • 2.042 (1)
  • 2.056 (1)
  • 2.126 (1)
  • 2.186 (1)
  • 2.236 (1)
  • 2.319 (1)
  • 2.369 (1)
  • 2.645 (1)
  • 2.66 (1)
  • 2.68 (1)
  • 2.77 (1)
  • 2.88 (1)
  • 2.96 (1)
  • 3.51 (7)
  • 3.75 (1)
  • 3.9213 (1)
  • 3.96 (5)
  • 4.1713 (1)
  • 4.29 (2)
  • 4.31 (3)
  • 4.61 (3)
  • 4.625 (1)
  • 4.92 (2)
  • 4.94 (1)
  • 5.255 (2)
  • 5.32 (1)
  • 5.6693 (1)
  • 6.4213 (2)
  • 6.5472 (2)
  • 6.6693 (2)
  • 6.7953 (1)
  • 6.9213 (2)
  • 7.0472 (1)
  • 7.1693 (2)
to
Connection Style
  • Cylindrical Shank 2 Flats (58)
Number of Flutes
  • 2 (58)
Cutting Edges Per Insert
  • 0.0 (58)
to
application
  • KC7030 (27)
  • KC7135 (58)
  • KC7215 (3)
  • KC7235 (58)
  • KC7315 (58)
  • KC7320 (6)
  • KC7410 (58)
  • KCMS15 (58)
  • KCMS35 (58)
  • KCPM45 (58)
Hand Of Tool
  • R (58)
Drill Type
  • 86-01 (58)
frontEnd
Insert Shape
  • KSEM DRILL (58)
Point Angle
  • 140.0 (58)
  • 150.0 (58)
  • 180.0 (58)
to
