No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Español
COVID-19: Como está respondiendo Kennametal
Cuerpos Drill Fix™ DFR™
Brocas intercambiables
  • Las plaquitas rectangulares Drill Fix DFR ofrecen la mayor estabilidad y los mayores avances con tamaños más pequeños.
  • Diseño de salto X para ajustar el tamaño del diámetro en máquinas de torneado y optimizar tolerancias en centros de mecanizado.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Displaying 1-10 of 22 results
Select Columns
ColumnsX
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D1] Drill Diameter M [D1] Drill Diameter M [D1MAX] Drill Diameter Maximum [D1MAX] Drill Diameter Maximum [L1] Insert Gage Length [L1] Insert Gage Length [L4] Maximum Drilling Depth [L4] Maximum Drilling Depth [L5] Drill Point Length [L5] Drill Point Length [LS] Shank Length [LS] Shank Length Gage Insert
2456906 DFR125R4WD20M DFR125R4WD20M 20.0 .7874 12.5000 .4921 13.5000 .5315 72.0000 2.834 50.0000 1.968 0.5200 .0205 45.0 1.771 DFR0202..
2457733 DFR155R4WD20M DFR155R4WD20M 20.0 .7874 15.5000 .6102 16.5000 .6496 86.0000 3.385 62.0000 2.440 0.5200 .0205 45.0 1.771 DFR0202..
2457734 DFR160R4WD20M DFR160R4WD20M 20.0 .7874 16.0000 .6299 17.0000 .6693 88.0000 3.464 64.0000 2.519 0.5200 .0205 45.0 1.771 DFR0202..
2457739 DFR185R4WD32M DFR185R4WD32M 32.0 1.259 18.5000 .7283 19.5000 .7677 103.0000 4.055 74.0000 2.913 0.6200 .0244 58.0 2.283 DFR0302..
2457746 DFR230R4WD32M DFR230R4WD32M 32.0 1.259 23.0000 .9055 24.0000 .9449 121.0000 4.763 92.0000 3.622 0.7600 .0299 58.0 2.283 DFR0403..
2457747 DFR240R4WD32M DFR240R4WD32M 32.0 1.259 24.0000 .9449 25.0000 .9843 125.0000 4.921 96.0000 3.779 0.7600 .0299 58.0 2.283 DFR0403..
2456907 DFR127R4WD20M DFR127R4WD20M 20.0 .7874 12.7000 .5000 13.7000 .5394 72.8000 2.866 50.8000 2.000 0.5200 .0205 45.0 1.771 DFR0202..
2456908 DFR130R4WD20M DFR130R4WD20M 20.0 .7874 13.0000 .5118 14.0000 .5512 74.0000 2.913 52.0000 2.047 0.5200 .0205 45.0 1.771 DFR0202..
2456909 DFR135R4WD20M DFR135R4WD20M 20.0 .7874 13.5000 .5315 14.5000 .5709 76.0000 2.992 54.0000 2.126 0.5200 .0205 45.0 1.771 DFR0202..
2456910 DFR140R4WD20M DFR140R4WD20M 20.0 .7874 14.0000 .5512 15.0000 .5906 78.0000 3.070 56.0000 2.204 0.5200 .0205 45.0 1.771 DFR0202..
2456911 DFR145R4WD20M DFR145R4WD20M 20.0 .7874 14.5000 .5709 15.5000 .6102 82.0000 3.228 58.0000 2.283 0.5200 .0205 45.0 1.771 DFR0202..
2456912 DFR150R4WD20M DFR150R4WD20M 20.0 .7874 15.0000 .5906 16.0000 .6299 84.0000 3.307 60.0000 2.362 0.5200 .0205 45.0 1.771 DFR0202..
2457735 DFR165R4WD32M DFR165R4WD32M 32.0 1.259 16.5000 .6496 17.5000 .6890 95.0000 3.740 66.0000 2.598 0.6200 .0244 58.0 2.283 DFR0302..
2457736 DFR170R4WD32M DFR170R4WD32M 32.0 1.259 17.0000 .6693 18.0000 .7087 97.0000 3.818 68.0000 2.677 0.6200 .0244 58.0 2.283 DFR0302..
2457737 DFR175R4WD32M DFR175R4WD32M 32.0 1.259 17.5000 .6890 18.5000 .7283 99.0000 3.897 70.0000 2.755 0.6200 .0244 58.0 2.283 DFR0302..
2457738 DFR180R4WD32M DFR180R4WD32M 32.0 1.259 18.0000 .7087 19.0000 .7480 101.0000 3.976 72.0000 2.834 0.6200 .0244 58.0 2.283 DFR0302..
2035319 DFR190R4WD32M DFR190R4WD32M 32.0 1.259 19.0000 .7480 20.0000 .7874 105.0000 4.133 76.0000 2.992 0.6200 .0244 58.0 2.283 DFR0302..
2457741 DFR195R4WD32M DFR195R4WD32M 32.0 1.259 19.5000 .7677 20.5000 .8071 107.0000 4.212 78.0000 3.070 0.6200 .0244 58.0 2.283 DFR0302..
1963407 DFR200R4WD32M DFR200R4WD32M 32.0 1.259 20.0000 .7874 21.0000 .8268 109.0000 4.291 80.0000 3.149 0.6200 .0244 58.0 2.283 DFR0302..
2457743 DFR205R4WD32M DFR205R4WD32M 32.0 1.259 20.5000 .8071 21.5000 .8465 111.0000 4.370 82.0000 3.228 0.7600 .0299 58.0 2.283 DFR0403..
2457744 DFR210R4WD32M DFR210R4WD32M 32.0 1.259 21.0000 .8268 22.0000 .8661 113.0000 4.448 84.0000 3.307 0.7600 .0299 58.0 2.283 DFR0403..
2040139 DFR220R4WD32M DFR220R4WD32M 32.0 1.259 22.0000 .8661 23.0000 .9055 117.0000 4.606 88.0000 3.464 0.7600 .0299 58.0 2.283 DFR0403..
FiltersX
keyFilters
  • Convex Drilling (22)
  • Corner Style SquareEnd Drilling (22)
  • CornerStyle Chamfer Drilling (22)
  • Counterboring (22)
  • Countersinking (22)
  • Drilling (22)
  • Flat Bottom Drilling (22)
  • Inclined Entry Drilling (22)
  • Inclined Exit Drilling (22)
  • Pre-Condition (22)
  • Stacked Plates Drilling (22)
  • X-Offset Drilling (22)
Cutting Diameter
to
Cutting Diameter
to
Reach
to
Reach
to
Connection Style
  • Whistle Drive 2 (13)
  • Whistle Notch 2 CylindricalEnd (9)
Number of Flutes
  • 2 (22)
application
Hand Of Tool
  • R (22)
Drill Type
  • 86-01 (22)
backEnd
Connection Type
  • CYLINDRICAL (22)
Back-End Diameter
to
Back-End Diameter
to
other
Platform
  • Drill Fix (22)
Tool Unit
  • M (22)
Over All Length [L]
to
Over All Length [L]
to
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
