Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Herramientas de trabajo de los metales
- Roscado
- Roscado HSS
- GOtap
- T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
- Holder Type: Tension/Compression
- Roscado: Agujero ciego
- Forma de bisel C (2–3)
- 38618
- Refrigerante para caudal: Roscado
- Especificaciones del fabricante: UNF
- Especificaciones del fabricante: UNC
- Especificaciones del fabricante: ANSI
- Ángulo helicoidal de roscado: 45°
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141
+0, -.0015 |
+0, -.0020 |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1
+0, -0,025 |
+0, -0,030 |
+0, -0,036 |
+0, -0,043 |
+0, -0,052 |
