No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Español
COVID-19: Como está respondiendo Kennametal
Cuerpos de mango KSEM™ Whistle Notch de 2°
Brocas modulares
SAP Material Number 1592417
ISO Catalog Number KSEM221R1WN25M
ANSI Catalog Number KSEM221R1WN25M
[D1] Drill Diameter M 22.0100
[D1] Drill Diameter M .8665
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 24.0000
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9448
[L] Overall Length 107.0000
[L] Overall Length 4.212
[L4] Maximum Drilling Depth 24.0000
[L4] Maximum Drilling Depth .9449
[L5] Drill Point Length 3.4940
[L5] Drill Point Length .1375
[LS] Shank Length 56.0
[LS] Shank Length 2.204
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.0
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843
[SSC] Insert Seat Size 4
  • Mango —  Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Cuerpos de acero recocido para taladrado fiable con una vida de la herramienta sin igual, incluso en condiciones exigentes.
  • Asiento de alojamiento muy rígido: KSEM™ ofrece un alojamiento de cuatro paredes que proporciona estabilidad de la plaquita, calidad del orificio y una mayor vida útil de la herramienta.
  • Refrigeración interna cerca del filo de corte para mejorar la vida de la herramienta, el acabado de los orificios y la evacuación de virutas.
  • Las cuchillas de plaquita deben tener el mismo tamaño de asiento que el cuerpo en que se usen. Para cada tamaño de asiento, hay una opción favorita (=EL MEJOR AJUSTE) de cuerpos para un diámetro de plaquita concreto. El voladizo de la plaquita al cuerpo no deberá superar los 0.0098” (0,25 mm) por lado. Un mayor voladizo es posible, pero sacrificará el rendimiento, la rigidez y la evacuación de virutas eficaz. Recomendamos usar siempre el ajuste más cercano que se pueda, en especial al mecanizar materiales de astillamiento largo.
Recambios for Cuerpos KSEM™ • 1 x D • Mango Whistle Notch
CLAMPING SCREW KSEM M4X19-LH
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 2
