Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
Número de material SAP 5689537
Número de catálogo ISO DFSP140R2WD20M
Número de catálogo ANSI DFSP140R2WD20M
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
Diámetro de broca M [D1] 14 mm
Diámetro de broca M [D1] .55 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 15 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .5906 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 50 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.968 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 28 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.102 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.33 mm
Longitud de punta de broca [L5] .013 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.771 in
Calibre de plaquita SPGX0502.
Calibre de plaquita 2 DFTX202.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centring capabilities of the trigon inboard insert.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
