No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Español
COVID-19: Como está respondiendo Kennametal
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
Brocas intercambiables
SAP Material Number 3050716
ISO Catalog Number DFR020204MD
ANSI Catalog Number DFR020204MD
Grade KC7140
[LI] Insert Length 7.1200
[LI] Insert Length .2803
[W] Insert Width 4.9000
[W] Insert Width .1929
[D1] Insert Hole Size 2.3000
[D1] Insert Hole Size .0906
[S] Insert Thickness 2.7900
[S] Insert Thickness .1098
[Rε] Corner Radius 0.4000
[Rε] Corner Radius .0156
P
M
S
  • Positive chipbreaker geometry preferred for unstable cutting on longer chipping materials at high feed rates.
  • KC7140
    Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
    Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.
    P
    S
    M
  • KC7820
    Recubrimiento TiN-TiCN-TiN MT-CVD multicapa sobre un sustrato duro
    Para acero con baja concentración de carbono
    Excelente rendimiento al taladrar aceros con baja concentración de carbono y fundición a altas velocidades
    Disponible en plaquitas de estilo DFR con geometría -MD para un mayor control de virutas
    En cuerpos DRILL-FIX, use la calidad KC7140 en el alojamiento interior, KC7820 en el alojamiento exterior
  • KCU25
    Torneado Composición: calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
    Torneado Aplicación: la calidad KCU25 es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
    Taladrado Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro resistente.
    Taladrado Aplicación: Primera opción para acero, acero inoxidable y fundición. Esta calidad ofrece una resistencia adecuada a la deformación, excelente fuerza del filo y una resistencia al desgaste superior sobre un amplio rango de condiciones de mecanizado para una alta productividad con una fiabilidad muy buena.
    P
    K
  • KCU40
    Composición: recubrimiento TiN-TiAlN-PVD de varias capas y sustrato resistente que soporta las interrupciones y proporciona una alta resistencia al desgaste para una larga vida de la herramienta.
    Aplicación: La calidad KCU40 es la primera opción para alta fiabilidad en la mayoría de los materiales. Esta calidad debería utilizarse a velocidades medias y altos avances debido a filos más afilados. KCU40 cubre acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura para aplicaciones de alta tenacidad en determinadas condiciones.
    P
    S
    K
    M
    N
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
Dimensions • Mango DFR Weldon® • DIN 1835-1 Forma B
Dimensions • DFR Flanged Shank
