Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ III para desbaste y acabado de alto avance con las máximas tasas de evacuación del metal
HARVI™ III • Con radio • 6 canales • Con cuello • Mango Safe-Lock™ • Sistema métrico
Número de material SAP 5350348
Número de catálogo ISO UJDE1600E6AQE
Número de catálogo ANSI UJDE1600E6AQE
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina SAFE-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1] 16 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .6299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .6299 in
Diámetro de cuello [D3] 15.04 mm
Diámetro de cuello [D3] .5921 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 32 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.259 in
Longitud utilizable [L3] 48 mm
Longitud utilizable [L3] 1.889 in
Longitud total [L] 100 mm
Longitud total [L] 3.937 in
Radio de esquina [Re] 0.5 mm
Radio de esquina [Re] .0197 in
Número de canales [Z] 6
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango de metal duro integral versátil para aceros, acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura con excelentes acabados superficiales.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ III cubren todo tipo de operaciones, incluido el fresado dinámico.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ III cuentan con un espaciado de canal desigual para un mecanizado sin vibraciones con los mayores avances.
  • Reacondicionamiento de desahogo excéntrico para mayor estabilidad del filo y mayores avances.
  • Safe-Lock para protección contra extracción.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
