Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Número de material SAP 1246065
Número de catálogo ISO KSEM260R5WN32M
Número de catálogo ANSI KSEM260R5WN32M
Diámetro de broca M [D1] 26 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.023 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 26 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.023 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1] 5
Longitud total [L] 226 mm
Longitud total [L] 8.897 in
Longitud del canal [L3] 161 mm
Longitud del canal [L3] 6.338 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 130 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.118 in
Longitud de punta de broca [L5] 4 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1575 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.362 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.259 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] 5
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
