No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Español
COVID-19: Como está respondiendo Kennametal
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Multipurpose Taps
SAP Material Number 6140704
ISO Catalog Number T838NC03750-16RH5-A
ANSI Catalog Number T838NC03750-16RH5-A
Grade KSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 3/8 - 16
[L] Overall Length 74.6000
[L] Overall Length 2.940
[L3] Thread Length 19.1000
[L3] Thread Length .7500
[L2] Useable Length 32.2000
[L2] Useable Length 1.270
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.678
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .381
[Z] Number of Flutes 3
Tap Pitch Diameter Limit H5
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • 3861838618
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
P
M
K
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
  • KSP32
    Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
    P
    K
    M
    N
  • KSP39
    Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
    P
    K
    M
