Brocas de fondo plano de 180° • Con refrigeración interior
KenDrill™ FBL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Número de material SAP 3885872
Número de catálogo ISO B707A21000FBL
Número de catálogo ANSI B707A21000FBL
Calidad KCMS15
Diámetro de broca M [D1] 21 mm
Diámetro de broca M [D1] .8268 in
Longitud total [L] 141 mm
Longitud total [L] 5.551 in
Longitud del canal [L3] 86 mm
Longitud del canal [L3] 3.385 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 60 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.362 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.57 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0224 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Fondo planoTaladrado: Fondo plano
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Estilo de esquina: Bisel en esquinaEstilo de esquina: Bisel en esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
  • Profundidad de taladrado: 3xProfundidad de taladrado: 3x
  • AvellanadoAvellanado
P Acero
M Acero inoxidable
  • Brocas de fondo plano con refrigeración interna.
  • Brocas SC específicas para la aplicación que combinan dos operaciones en una:
    1) Eliminan la fresa de mango de 180° en las operaciones de taladrado de fondo plano o a la hora de preparar una superficie inclinada o curvada para el taladrado.
    2) Tras una aplicación cilíndrica total, la broca funciona con los parámetros normales de taladrado de metal duro integral.
  • Diseño de punta de broca FB único con dos filos de corte efectivos sobre el centro que permiten avances altos.
  • Crea un verdadero orificio de fondo plano desde el DE al centro.
  • El diseño de biseles de cuatro márgenes mejora la rectitud y el redondeado de los orificios, ofreciendo un buen alineamiento incluso en agujeros transversales.
  • Tres combinaciones de geometría-calidad para cubrir los materiales más habituales.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
