Brocas KMH • Materiales duros • Refrigeración interior
B951A (~3 x D) • KCH15 • A-Shank • KMH Drills
Número de material SAP 6359048
Número de catálogo ISO B951A14000
Número de catálogo ANSI B951A14000
Calidad KCH15
Diámetro de broca M [D1] 14 mm
Diámetro de broca M [D1] .5512 in
Longitud total [L] 107 mm
Longitud total [L] 4.21 in
Longitud del canal [L3] 60 mm
Longitud del canal [L3] 2.36 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 43 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.69 in
Longitud de punta de broca [L5] 2.76 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1087 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.771 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 14 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .5512 in
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
P Acero
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • The all new KMH solid carbide drills are engineered for hard material applications up to 65 HRC. The B95_ drill series with through coolant and 140° point is designed for deeper applications.
  • KMH Point Design with curved cutting edge with corner chamfer for maximum corner stability in hard materials. It avoids chipping on cutting edge thus pre-mature wear.
  • Special flute design with strong web to increase the strength of the drill in tough applications with short chips. B95_ series with 30° helix angle to improve chip evacuation in higher length-to-diameter ratios.
  • KCH15 on B95_ with its higher toughness supports edge strength at increased rake angles, which are applied to improve chip evacuation in higher L/D ratios. It carries a high temperature and shock resistance AlTiN coating for machining hardened material to increase tool life.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
