Cuerpos con mango redondo KenTIP™
Cuerpos KenTIP™ • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Mango redondo • Sistema métrico
Número de material SAP 4129460
Número de catálogo ISO KTIP180R1SS20M
Número de catálogo ANSI KTIP180R1SS20M
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
Diámetro de broca M [D1] 18 mm
Diámetro de broca M [D1] .7087 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 18.999 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .748 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1] 1.5
Longitud total [L] 104.5 mm
Longitud total [L] 4.114 in
Longitud del canal [L3] 50.5 mm
Longitud del canal [L3] 1.988 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 28.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.122 in
Longitud de punta de broca [L5] 3.1 mm
Longitud de punta de broca [L5] .122 in
Longitud de mango [LS] 51 mm
Longitud de mango [LS] 2.007 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] W
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Las brocas modulares KenTIP ofrecen los niveles de rendimiento que suelen alcanzarse con brocas de metal duro integral. El resistente asiento del alojamiento proporciona estabilidad y una larga vida de la herramienta.
  • El sistema de taladrado KenTIP utiliza plaquitas desechables: sin coste de reacondicionamiento, rendimiento constante y una logística de herramienta mucho menor en comparación con las soluciones de taladrado reafilables.
  • Refrigeración interna cerca del filo de corte para mejorar la vida de la herramienta, el acabado de los orificios y la evacuación de virutas.
  • El cuerpo de herramienta se envía con llave para plaquitas.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
