Cuerpos de mango con brida KenTIP™
Cuerpos KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D • Mango con brida • Pulgadas
Número de material SAP 5307874
Número de catálogo ISO KTIP0591R8SCF075
Número de catálogo ANSI KTIP0591R8SCF075
Tipo de adaptador Lateral de máquina Cylindrical Shank 1 Flat
Diámetro de broca M [D1] 15 mm
Diámetro de broca M [D1] .5906 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 15.999 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .6299 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1] 8
Longitud total [L] 205.575 mm
Longitud total [L] 8.093 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 155.575 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.125 in
Longitud del canal [L3] 150.076 mm
Longitud del canal [L3] 5.908 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 127.993 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.039 in
Longitud de punta de broca [L5] 2.601 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1024 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .75 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] T
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Cilíndrico  con planoMango — Cilíndrico con plano
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Las brocas modulares KenTIP ofrecen los niveles de rendimiento que suelen alcanzarse con brocas de metal duro integral. El resistente asiento del alojamiento proporciona estabilidad y una larga vida de la herramienta.
  • El sistema de taladrado KenTIP utiliza plaquitas desechables: sin coste de reacondicionamiento, rendimiento constante y una logística de herramienta mucho menor en comparación con las soluciones de taladrado reafilables.
  • Refrigeración interna cerca del filo de corte para mejorar la vida de la herramienta, el acabado de los orificios y la evacuación de virutas.
  • El cuerpo de herramienta se envía con llave para plaquitas
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
