Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Cuerpo de broca • 1 x D • Mango WN • Sistema métrico
Número de material SAP 1592414
Número de catálogo ISO KSEM181R1WN25M
Número de catálogo ANSI KSEM181R1WN25M
Diámetro de broca M [D1] 18.01 mm
Diámetro de broca M [D1] .7091 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 20 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .7874 in
Longitud total [L] 99 mm
Longitud total [L] 3.897 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 20 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] .7874 in
Longitud de punta de broca [L5] 2.859 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1125 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.204 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] 2
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
