Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
KSEM™ • Cuerpo de broca • 1 x D • Mango WD • Sistema métrico
Número de material SAP 1592463
Número de catálogo ISO KSEM321R1WD50M
Número de catálogo ANSI KSEM321R1WD50M
Diámetro de broca M [D1] 32.01 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.26 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 36.1 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.421 in
Longitud total [L] 147 mm
Longitud total [L] 5.787 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 79 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.11 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 36 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.417 in
Longitud de punta de broca [L5] 4.925 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1939 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.677 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.968 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] 9
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
P Acero
K Fundición
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
