Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Cuerpo de broca • 1 x D • Mango WN • Sistema métrico
Número de material SAP 1792260
Número de catálogo ISO KSEM146R1WN20M
Número de catálogo ANSI KSEM146R1WN20M
Diámetro de broca M [D1] 14.51 mm
Diámetro de broca M [D1] .5713 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 15.875 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .625 in
Longitud total [L] 85 mm
Longitud total [L] 3.346 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 16 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] .6299 in
Longitud de punta de broca [L5] 2.317 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0912 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] A
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
