Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Número de material SAP 1551848
Número de catálogo ISO KSEM290R10WN32M
Número de catálogo ANSI KSEM290R10WN32M
Diámetro de broca M [D1] 29 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.141 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 29.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.161 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1] 10
Longitud total [L] 390 mm
Longitud total [L] 15.354 in
Longitud del canal [L3] 325 mm
Longitud del canal [L3] 12.795 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 290 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 11.417 in
Longitud de punta de broca [L5] 4.462 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1757 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.362 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.259 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] 7
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
