Cuerpos Drill Fix™ DFR™
DFR KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Metric
Número de material SAP 1993115
Número de catálogo ISO KM40DFR240R3M
Número de catálogo ANSI KM40DFR240R3M
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] KM40
Diámetro de broca M [D1] 24 mm
Diámetro de broca M [D1] .9449 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 25 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .9843 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 102.552 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.037 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 72 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.834 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.755 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0297 in
Calibre de plaquita DFR0403.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Shank: KM-TS™ ISO 26622Shank: KM-TS™ ISO 26622
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
  • Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
