Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
Número de material SAP 5692354
Número de catálogo ISO DFSP550R2WD50M
Número de catálogo ANSI DFSP550R2WD50M
Adaptador/Mango/Diá int [D] 50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.968 in
Diámetro de broca M [D1] 54.999 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.165 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 55.999 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 2.204 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 158 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.22 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 110 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.33 in
Longitud de punta de broca [L5] 1.75 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0689 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.677 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS] R1/4
Calibre de plaquita SPPX15T5.
Calibre de plaquita 2 DFT0905.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango —  Whistle Notch  cilíndrico  con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centring capabilities of the trigon inboard insert.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
