successfully added to cart
    Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
    SAP Material Number 1848601
    ISO Catalog Number SPPX09T308RHP
    ANSI Catalog Number SPPX09T308RHP
    Grade KC7140
    [D] Insert IC Size 9.5250
    [D] Insert IC Size .3750
    [D1] Insert Hole Size 3.6000
    [D1] Insert Hole Size .1417
    [S] Insert Thickness 3.9700
    [S] Insert Thickness .1563
    [Rε] Corner Radius 0.8000
    [Rε] Corner Radius .0312
    [GAA] Insert Rake Angle 10.000
    [Clearance Angle Major 7.000
    Clearance Angle Major Second 11.000
    P
    • Plaquita de cuatro filos de corte.
    • Geometría del rompevirutas altamente positiva preferible en materiales dúctiles y con astillamiento normal.
    • Plaquitas adicionales con mayor radio de esquina para permitir su uso con calidades Beyond™.
    • KC7140
      Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
      Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.
      P
      M
      K
      N
      S
    • KC7215
      • Calidad de grano fino universal con recubrimiento TiAlN-PVD.
      • Máximo nivel de resistencia al desgaste para mayores velocidades de corte.
      • Más resistente al desgaste que las calidades TiN-PVD.
      • Especialmente adecuada para fundición y acero aleado.
      P
      K
    • KC7815
      Recubrimiento multicapa de MT-CVD TiCN-Al203
      Diseñado para taladrado intercambiable de aceros de aleación y algunas fundiciones
      Excelente rendimiento al taladrar aceros ferrosos a altas velocidades
      Espere un 100% de mejora en la vida de la herramienta frente a las calidades de la competencia
      Use KC7815 en alojamientos exteriores, KC7140 en alojamientos interiores para un rendimiento óptimo con cuerpos DRILL-FIX
      Geometría: GD con bisel negativo afilado que proporciona una mayor fuerza
      P
      K
    • KCPK10
      Composición: con un recubrimiento avanzado de TiCN-Al2O3-CVD junto con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto, esta calidad ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo.
      Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medianos.
      P
      M
      K
      N
      S
    • KCU25
      Torneado Composición: calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
      Torneado Aplicación: la calidad KCU25 es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
      Taladrado Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro resistente.
      Taladrado Aplicación: Primera opción para acero, acero inoxidable y fundición. Esta calidad ofrece una resistencia adecuada a la deformación, excelente fuerza del filo y una resistencia al desgaste superior sobre un amplio rango de condiciones de mecanizado para una alta productividad con una fiabilidad muy buena.
      P
      M
      K
      N
      S
      H
    • KCU40
      Composición: recubrimiento TiN-TiAlN-PVD de varias capas y sustrato resistente que soporta las interrupciones y proporciona una alta resistencia al desgaste para una larga vida de la herramienta.
      Aplicación: La calidad KCU40 es la primera opción para alta fiabilidad en la mayoría de los materiales. Esta calidad debería utilizarse a velocidades medias y altos avances debido a filos más afilados. KCU40 cubre acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura para aplicaciones de alta tenacidad en determinadas condiciones.
      P
      M
      K
      N
      S
      H
    ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
