successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$23.05 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Cabezas KSEM PLUS™ A1 • Plaquitas Drill Fix™ DFT™
      Drill Fix side inserts • DFT-HP Geometry
      SAP Material Number 5067489
      ISO Catalog Number DFT06T308D36HP
      ANSI Catalog Number DFT06T308D36HP
      Grade KCU25
      [L10] Insert Cutting Edge Length 6.6200
      [L10] Insert Cutting Edge Length .2600
      [D] Insert IC Size 10.0000
      [D] Insert IC Size .3950
      [D1] Insert Hole Size 4.4000
      [D1] Insert Hole Size .1730
      [S] Insert Thickness 3.7500
      [S] Insert Thickness .1480
      [Rε] Corner Radius 0.8000
      [Rε] Corner Radius .0310
      • Drill Fix DFT cutting edges provide a perfect combination of hole quality, productivity, and efficiency. Three indexable cutting edges.
      • KCU25™ grade has high metal removal rates. With its advanced TiCN-Al-CVD coating, it excels with superior tool life in stable working conditions.
      • KCU40™ is your first choice for high reliability when machining most materials for applications with medium cutting speeds. It features a multilayered TiAlN-PVD coating, providing high wear resistance in challenging conditions.
      • KC7315
        Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
        Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.
      • KCU25
        Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
      • KCU40
        Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
        mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
        N Non-Ferrous
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
