Fresado de mango modular • Estilo FGDF • Para fresadoras y tornos
DUO-LOCK™ • KenCut™ FF • Con radio • 3 canales • Sistema métrico
Número de material SAP 6441029
Número de catálogo ISO FGDF1000X3AQD
Número de catálogo ANSI FGDF1000X3AQD
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1] 10 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .3937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .3937 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 7.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .2953 in
Longitud de calibre [L1] 17.5 mm
Longitud de calibre [L1] .689 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL10
Ancho de plano [WF] 8 mm
Ancho de plano [WF] .315 in
Radio de esquina [Re] 0.4 mm
Radio de esquina [Re] .0157 in
Número de canales [Z] 3
  • Helix Angle: 48°Helix Angle: 48°
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
  • Ángulo de la hélice: 42°Ángulo de la hélice: 42°
  • Ángulo de la hélice: 45°Ángulo de la hélice: 45°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aceros y acero inoxidable.
  • Corte al centro.
  • Los radios de esquina y el diseño corto proporcionan estabilidad y reducen las fuerzas de deflexión.
  • Ideal para aplicaciones de largo alcance en máquinas de fresado-torneado y herramientas motorizadas en tornos.
  • La geometría de corte única produce bajas fuerzas de corte, dando como resultado un bajo consumo de energía.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
