Modular End Milling • FGDF Style • For MillTurn Machines and Lathes
DUO-LOCK™ • KenCut™ FF • Radiused • 3 Flutes • Inch
Número de material SAP 6441024
Número de catálogo ISO FGDF0750Y3AQB
Número de catálogo ANSI FGDF0750Y3AQB
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Longitud de calibre [L1] 33.37 mm
Longitud de calibre [L1] 1.313 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL20
Ancho de plano [WF] 16 mm
Ancho de plano [WF] .6299 in
Radio de esquina [Re] 0.762 mm
Radio de esquina [Re] .03 in
Número de canales [Z] 3
Diámetro de corte efectivo [D1] 19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 14.288 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .5625 in
  • Helix Angle: 48°Helix Angle: 48°
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
  • Ángulo de la hélice: 42°Ángulo de la hélice: 42°
  • Ángulo de la hélice: 45°Ángulo de la hélice: 45°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • FGDF Tips — Roughing and finishing with just one tool.
  • The short design and corner radii provide stability and reduce deflection forces.
  • Ideally suited to perform long-reach applications on mill-turn machines, and driven tooling on lathes.
  • The unique cutting geometry results in low cutting forces, requiring low power consumption.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
