RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
DUO-LOCK • RSM II • Radiused • Multi-Flute • Inch
Número de material SAP 6127220
Número de catálogo ISO FSDE0625Y11CQD
Número de catálogo ANSI FSDE0625Y11CQD
Calidad KC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 15.375 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .6053 in
Longitud de calibre [L1] 35.7 mm
Longitud de calibre [L1] 1.405 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL16
Ancho de plano [WF] 13 mm
Ancho de plano [WF] .5118 in
Radio de esquina [Re] 2.286 mm
Radio de esquina [Re] .09 in
Número de canales [Z] 11
Diámetro de corte efectivo [D1] 15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 23.813 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .9375 in
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisiónFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisión
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Non-center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
