HARVI II • UCDV • Unequal Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Inch
Número de material SAP 6072204
Número de catálogo ISO UCDV1250Y5CU
Número de catálogo ANSI UCDV1250Y5CU
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.25 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 47.625 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.875 in
Longitud de calibre [L1] 71.2 mm
Longitud de calibre [L1] 2.803 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL32
Ancho de plano [WF] 28 mm
Ancho de plano [WF] 1.102 in
Número de canales [Z] 5
Diámetro de corte efectivo [D1] 31.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.25 in
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Non-center cutting.
  • Ramping up to 3°.
  • Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
