HARVI II • UCDV • Unequal Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Chamfered • 5 Flutes • Inch
Número de material SAP 6072206
Número de catálogo ISO UCDV0500Y5CV
Número de catálogo ANSI UCDV0500Y5CV
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12.2 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 19.05 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .75 in
Longitud de calibre [L1] 28.6 mm
Longitud de calibre [L1] 1.126 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL12
Ancho de plano [WF] 9.5 mm
Ancho de plano [WF] .374 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.508 mm
Ancho bisel esquina [BCH] .02 in
Número de canales [Z] 5
Diámetro de corte efectivo [D1] 12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .5 in
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Non-center cutting.
  • Ramping up to 3°.
  • Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
