HARVI II • UDDV • Unequal Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Inch
Número de material SAP 6072240
Número de catálogo ISO UDDV0625Y5CQA
Número de catálogo ANSI UDDV0625Y5CQA
Calidad KC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 23.812 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .9375 in
Longitud de calibre [L1] 35.7 mm
Longitud de calibre [L1] 1.405 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL16
Ancho de plano [WF] 13 mm
Ancho de plano [WF] .5118 in
Radio de esquina [Re] 0.381 mm
Radio de esquina [Re] .015 in
Número de canales [Z] 5
Diámetro de corte efectivo [D1] 15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .625 in
  • Rectificado en rampa: 3°Rectificado en rampa: 3°
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
H Materiales endurecidos
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Non-center cutting.
  • Ramping up to 3°.
  • Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
