HARVI III • UJDV • Unequal Flute Spacing • Eccentric Relief
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Inch
Número de material SAP 6072244
Número de catálogo ISO UJDV0625Y6CQE
Número de catálogo ANSI UJDV0625Y6CQE
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 23.812 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .9375 in
Longitud de calibre [L1] 35.7 mm
Longitud de calibre [L1] 1.405 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL16
Ancho de plano [WF] 13 mm
Ancho de plano [WF] .5118 in
Radio de esquina [Re] 3.048 mm
Radio de esquina [Re] .12 in
Número de canales [Z] 6
Diámetro de corte efectivo [D1] 15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .625 in
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
