HARVI III • UJDV • Unequal Flute Spacing • Eccentric Relief
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Inch
Número de material SAP 6072249
Número de catálogo ISO UJDV1000Y6CQB
Número de catálogo ANSI UJDV1000Y6CQB
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 24.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .9606 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 38.1 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.5 in
Longitud de calibre [L1] 57.2 mm
Longitud de calibre [L1] 2.252 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL25
Ancho de plano [WF] 21 mm
Ancho de plano [WF] .8268 in
Radio de esquina [Re] 0.762 mm
Radio de esquina [Re] .03 in
Número de canales [Z] 6
Diámetro de corte efectivo [D1] 25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1 in
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
