HARVI • UKDV • Asymmetrical Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Square End • 4 Flutes • Inch
Número de material SAP 6072337
Número de catálogo ISO UKDV0750Y4CU
Número de catálogo ANSI UKDV0750Y4CU
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Longitud de calibre [L1] 42.9 mm
Longitud de calibre [L1] 1.689 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL20
Ancho de plano [WF] 16 mm
Ancho de plano [WF] .6299 in
Número de canales [Z] 4
Diámetro de corte efectivo [D1] 19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 28.575 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.125 in
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
P Acero
M Acero inoxidable
  • Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
