HARVI • ULDV • Asymmetrical Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Inch
Número de material SAP 6072381
Número de catálogo ISO ULDV1250Y4CQF
Número de catálogo ANSI ULDV1250Y4CQF
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.25 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 47.625 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.875 in
Longitud de calibre [L1] 71.2 mm
Longitud de calibre [L1] 2.803 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL32
Ancho de plano [WF] 28 mm
Ancho de plano [WF] 1.102 in
Radio de esquina [Re] 6.35 mm
Radio de esquina [Re] .25 in
Número de canales [Z] 4
Diámetro de corte efectivo [D1] 31.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.25 in
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
