Modular End Milling • XRDA Style
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multi-Flute • Inch
Número de material SAP 6127716
Número de catálogo ISO XRDA0750Y4CUF *DO NOT USE*
Número de catálogo ANSI XRDA0750Y4CUF *DO NOT USE*
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 18.55 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7303 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 6.35 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .25 in
Longitud de calibre [L1] 42.9 mm
Longitud de calibre [L1] 1.689 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL20
Ancho de plano [WF] 16 mm
Ancho de plano [WF] .6299 in
Radio de esquina [Re] 6.35 mm
Radio de esquina [Re] .25 in
Número de canales [Z] 4
Diámetro de corte efectivo [D1] 19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .75 in
  • Side/Shoulder Milling: RadiusSide/Shoulder Milling: Radius
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Non-center cutting.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
