Straight Shank Synchro Plus™
Straight Shank Synchro Plus • Metric
Número de material SAP 5525781
Número de catálogo ISO SS25SYTER20073M
Número de catálogo ANSI SS25SYTER20073M
Serie boquilla catálogo [CST] ER20
Rango de machos de roscar M4.5 - M12 mm
Rango de machos de roscar   in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .9843 in
Diámetro de tuerca de bloqueo [D11] 34 mm
Diámetro de tuerca de bloqueo [D11] 1.338 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 34 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 1.338 in
Longitud de calibre [L1] 76.6 mm
Longitud de calibre [L1] 3.015 in
Longitud de fijación [L9] 45 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 1.772 in
Medidores de Newton del catálogo de par 32
Catálogo de par motor Pies Libras 23
  • Mango —  Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Mango —  Weldon  cilíndrico 2 planoMango — Weldon cilíndrico 2 plano
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Boquilla ERBoquilla ER
  • Designed to optimize tool life in synchronous tapping, first choice for rotating tapping applications
  • Reduces axial cutting forces up to 50%
  • Modular design increases application flexibility by working with existing end mill and whistle notch adapters
  • Coolant through capability up to 50 bar leads to better tool life
  • Uses standard ER tap collets for reliable and repeatable production processes
  • For use with taps from 4 - 20 mm (3/16 – ½ inch)
  • Tap follows its own lead into the hole instead of being forced by the machine spindle
  • 3 micron run-out
  • Reinforced outer wall for the collet seat
  • Balanced nut & assembly to G2.5 at 25,000 rpm
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
