Fresa de mango KenCut™ AQ PCD para desbaste y acabado de aluminio
KenCut™ AQ • ALCR • Con radio • 2 canales • 2 x D • Refrigerante interno • Mango liso • Sistema métrico
Número de material SAP 6752795
Número de catálogo ISO ALCR2RA2000N040HAR030IM
Número de catálogo ANSI ALCR2RA2000N040HAR030IM
Calidad KD1410
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1] 20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .7874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7874 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 40 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.574 in
Longitud total [L] 108 mm
Longitud total [L] 4.252 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Radio de esquina [Re] 0.3 mm
Radio de esquina [Re] .0118 in
Número de canales [Z] 2
  • 100665610100665610
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
N Materiales no ferrosos
  • Fresas de mango con diamante policristalino (PCD) para mecanizado de aluminio de alta velocidad, lo que reduce drásticamente el tiempo de mecanizado.
  • Las fresas de mango PCD proporcionan una productividad hasta diez veces mayor en comparación con las fresas de mango de metal duro integral.
  • Preparada para lubricación mínima (preparada para MQL).
  • Los filos de corte afilados y las superficies de desprendimiento de baja fricción garantizan acabados superficiales de alta calidad.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
