Fresa de mango de cuatro canales HARVI™ I TE para desbaste y acabado que cubre la más amplia gama de aplicaciones y materiales
HARVI™ I TE • Biselado • 4 canales • Con cuello • Mango liso • Sistema métrico
Número de material SAP 6676346
Número de catálogo ISO H1TE4CH2500N045HAM
Número de catálogo ANSI H1TE4CH2500N045HAM
Calidad KCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1] 25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .9843 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .9843 in
Diámetro de cuello [D3] 24 mm
Diámetro de cuello [D3] .9449 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 45 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.771 in
Longitud utilizable [L3] 75 mm
Longitud utilizable [L3] 2.952 in
Longitud total [L] 121 mm
Longitud total [L] 4.763 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.35 mm
Ancho bisel esquina [BCH] .0138 in
Número de canales [Z] 4
  • 100147465100147465
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Mango —  Liso  cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango de metal duro integral para aceros, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ I TE cubren todo tipo de operaciones, incluido el fresado dinámico y operaciones de fresado descendente extremo.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ I TE representan la máxima evacuación del metal, la máxima productividad y la máxima ventaja.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ I TE cuentan con canales divididos asimétricos, hélice variable, extremo frontal torcido, alivio excéntrico de varias caras y cámaras de virutas dentro de los canales.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
