Fresa de mango de cuatro canales HARVI™ I TE para desbaste y acabado que cubre la más amplia gama de aplicaciones y materiales
HARVI™ I TE • Con radio • 4 canales • Con cuello • Mango Weldon® • Sistema métrico
Número de material SAP 6676286
Número de catálogo ISO H1TE4RA1600N024HBR300M
Número de catálogo ANSI H1TE4RA1600N024HBR300M
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Weldon
Diámetro de corte efectivo [D1] 16 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .6299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .6299 in
Diámetro de cuello [D3] 15.04 mm
Diámetro de cuello [D3] .5921 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 24 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .9449 in
Longitud utilizable [L3] 48.48 mm
Longitud utilizable [L3] 1.908 in
Longitud total [L] 100 mm
Longitud total [L] 3.937 in
Radio de esquina [Re] 3 mm
Radio de esquina [Re] .1181 in
Número de canales [Z] 4
  • 100147465100147465
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Mango —  Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango de metal duro integral para aceros, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ I TE cubren todo tipo de operaciones, incluido el fresado dinámico y operaciones de fresado descendente extremo.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ I TE representan la máxima evacuación del metal, la máxima productividad y la máxima ventaja.
  • Las fresas de mango de metal duro integral HARVI™ I TE cuentan con canales divididos asimétricos, hélice variable, extremo frontal torcido, alivio excéntrico de varias caras y cámaras de virutas dentro de los canales.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Metric
