Adaptador de montaje en brida cónico • KM4X™
Adaptador de montaje en brida cónico • KM4X™ • Inch
Número de material SAP 6285330
Número de catálogo ISO KM4X100BTF46265
Número de catálogo ANSI KM4X100BTF46265
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.625 in
Círculo del perno - Tamaño de la rosca [G1] 1/2-20 UNF
Longitud de calibre [L1] 67.235 mm
Longitud de calibre [L1] 2.647 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] KM4X100
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS] BTF46
Peso en kilogramos 5.02
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Equilibrio —  G 6.3 a 15,000 min -1Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1
  • Refrigeración —  Con refrigeración interna  100 bar (1500 psi)  máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Shank: KM4X™Shank: KM4X™
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
