Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
Número de material SAP 6366561
Número de catálogo ISO HU8X200S10S075ZU4AP214Z28R64
Número de catálogo ANSI HU8X200S10S075ZU4AP214Z28R64
Diámetro de corte efectivo [D1] 50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .75 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.876 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.884 in
Longitud total [L] 63.5 mm
Longitud total [L] 2.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 54.393 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 2.141 in
Número de plaquitas 28
Número de canales [Z] 4
Peso en libras 1.04
Catálogo de par motor Pulgadas-Libras 35
RPM máx. 16000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
  • Accomodates inserts with corner radii 6,4mm (.250") in the lead row.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
