Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius .031"-.158" (0,8-4,0mm) • Inch
Número de material SAP 6521702
Número de catálogo ISO HU8X250S12S100ZU4AP400Z40
Número de catálogo ANSI HU8X250S12S100ZU4AP400Z40
Diámetro de corte efectivo [D1] 63.5 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Diámetro de núcleo [D6] 62 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.44 in
Longitud total [L] 127 mm
Longitud total [L] 5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 101.629 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 4.001 in
Número de plaquitas 40
Número de canales [Z] 4
Peso en libras 3.6
Catálogo de par motor Pulgadas-Libras 35
RPM máx. 14570
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • ATTENTION: Inserts with corner radius .158" (4.0mm) require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
