Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .031"-.158" (0,8-4,0mm) • Inch
Número de material SAP 6366547
Número de catálogo ISO HU8X300S12F462ZU5AP929Z115
Número de catálogo ANSI HU8X300S12F462ZU5AP929Z115
Diámetro de corte efectivo [D1] 76.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 3 in
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5] 4.625 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] BTF46
Longitud total [L] 292.094 mm
Longitud total [L] 11.499 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 236.042 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 9.293 in
Número de plaquitas 115
Número de canales [Z] 5
Peso en libras 11.44
Catálogo de par motor Pulgadas-Libras 35
RPM máx. 13300
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • ATTENTION: Inserts with corner radius .158" (4,0mm) require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
