successfully added to cart
    Manguitos de mandril hidráulico HC con Safe-Lock™ y refrigeración inteligente
    HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
    SAP Material Number 1093269
    ISO Catalog Number 75HC0562
    ANSI Catalog Number 75HC0562
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 24.0000
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .9450
    [L1] Gage Length 1 4.0000
    [L1] Gage Length 1 .1575
    [L9] Clamping Length 46.0000
    [L9] Clamping Length 1.811
    [LS] Shank Length 50.0
    [LS] Shank Length 1.968
    [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 14.2880
    [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .5625
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75
    • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
    • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
    • Refrigeración —  Con refrigeración interna  100 bar (1500 psi)  máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
    • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
    • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y tener las ranuras Safe-Lock™ en el mango.
    • Debe atornillarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
    • Requisito de amarre de mango de la herramienta de corte hasta la dimensión L9 como mínimo.
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
