successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$174.82 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Manguitos de mandril hidráulico HC con Safe-Lock™ y refrigeración inteligente
      HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
      SAP Material Number 1093527
      ISO Catalog Number 12HC0500
      ANSI Catalog Number 12HC0500
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36.0000
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.417
      [L1] Gage Length 1 4.0000
      [L1] Gage Length 1 .1575
      [L9] Clamping Length 45.0000
      [L9] Clamping Length 1.772
      [LS] Shank Length 60.0
      [LS] Shank Length 2.362
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7000
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .5000
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25
      • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
      • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
      • Refrigeración —  Con refrigeración interna  100 bar (1500 psi)  máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
      • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
      • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y tener las ranuras Safe-Lock™ en el mango.
      • Debe atornillarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
      • Requisito de amarre de mango de la herramienta de corte hasta la dimensión L9 como mínimo.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
